Introduzione
Questa riparazione può essere necessaria se la spazzola rotante non gira più. La cinghia è stretta sulla spazzola e può richiedere della forza per venire rimossa.
Cosa ti serve
Apri la porta di accesso spingendo entrambi i tasti di rilascio lontani da te.
Solleva la porta di accesso.
Rimuovi il coprivite in plastica usando uno spudger in metallo, spingendone l'estremità appuntita nella fessura e facendo leva.
Svita la vite da 15 mm con un cacciavite Security Torx T10.
I know it is absolutely essential to have a security bit on here to change the belt as you wouldn't want anyone accidently changing it.
Rimuovi la cinghia originale dai due ingranaggi facendo leva con lo spudger in metallo.
Ripeti la procedura sull'altro lato dell'aspirapolvere.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Where to get the carpet brush belt? What would the belt size be?
Add me to the rest. I also want a belt. Does anybody ever respond to these questions?
I’m hopeful we can find a source
ShellyB
shellyb -
the belt, roller brush, entire floor unit, etc are on amazon
Just been told by shark that you cant buy the belt in the UK and you have to buy the whole new head at £60!
What a rip off! Wont be buying a Shark again!
They made me buy a whole new motorized head for $99 last year. Just the duo roller doesn’t spin making it harder to push around. I still have the broken head so I think I want to take it apart and see if it’s just the belt. The new head cracked by the rear right wheel so maybe I can Frankenstein a good working one.
the belts for this are $6 on amazon part #x003p9e50v, you need a torx #10 to get into it and the sides are not easy to get off, seems a little harder then it should be to replace belts
