Salta al contenuto principale
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 1 di 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 2 di 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement, Filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull up on the Dustbin Release button, and pull up on the handle to detach the dustbin.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull up on the filter tab to remove the large foam filter.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull up on the small tab to remove the filter pad.
Conclusione
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 157
Tutti i Tempi: 9,058
