Salta al contenuto principale
Shark Cordless Pet Perfect Front Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: passo 1, immagine 1 di 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
  2. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
  3. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
  4. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
  5. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: passo 5, immagine 1 di 2 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the solder from both motor terminals.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 Membri
11 Guide realizzate
2 Commenti
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - Replica
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,620
