Introduzione
Se imparate a fare le cuciture curve potrete realizzare capi di abbigliamento più creativi e ricchi di forme, e non fatti solo di linee dritte. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto, ma quando sarà il momento di realizzare il lavoro di cucito, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.
Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto.
  • Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto.
  • Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.
Aggiungi Commento
Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
  • Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
  • Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
    • Più spilli si usano, più fissi rimarranno i due strati di tessuto, ma è bene considerare che durante la cucitura bisognerà fermarsi in corrispondenza di ogni spillo e rimuoverlo. Se si è alle prime esperienze di cucito, è meglio lasciare 2,5 o 5 cm tra uno spillo e l'altro.
  • Continuare fino a fissare con gli spilli l'intera lunghezza dei due lembi di tessuto, da un angolo all'altro.
Aggiungi Commento
  • Allineare il bordo del tessuto con il bordo del piedino, quindi abbassare il piedino.
  • Impostare sulla macchina da cucire il punto indietro.
    • Il sistema di selezione del punto indietro varia molto da una macchina da cucire all'altra e può essere presente sotto forma di pulsante, leva o manopola. Per sapere come impostare il punto indietro sulla propria macchina da cucire, consultare il relativo manuale d'uso.
  • Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.
Aggiungi Commento
  • Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
    • Quando si guida un tessuto nella macchina da cucire non bisogna né spingerlo né tirarlo. Sarà la macchina a far muovere il tessuto alla velocità giusta, quindi bisogna limitarsi a guidarlo in modo che la cucitura rimanga dritta.
  • Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
  • Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.
Aggiungi Commento
  • Continuare a cucire lungo il bordo curvo.
  • Rimuovere l'ultimo spillo e cucire fino all'estremità del tessuto.
  • Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Cucire due o tre punti indietro. Togliere l'impostazione del punto indietro e reimpostare il punto dritto.
  • Ruotare il volantino per sollevare l'ago.
  • Sollevare il piedino e tagliare i fili della macchina da cucire il più vicino possibile al tessuto.
Aggiungi Commento
  • Posare il tessuto cucito su una superficie da lavoro.
  • Con un paio di forbici da sarto, fare una serie di tagli distanziati tra loro di circa 1 cm lungo il bordo esterno della cucitura, da un'estremità della curva all'altra. Questo accorgimento servirà a far rimanere piatta la cucitura.
  • Fare attenzione a non tagliare la cucitura, altrimenti si rischia di doverla rifare.
Aggiungi Commento
  • Nel punto in cui il bordo del tessuto inizia a fare la curva, cominciare a tagliare dei piccoli triangoli con la punta rivolta verso la cucitura, a intervalli di 2,5 cm circa.
    • Più triangoli si tagliano, più la cucitura rimarrà piatta.
  • Continuare a tagliare questi piccoli triangoli lungo l'intera lunghezza del tessuto.
  • Nella parte dritta iniziale ci si può limitare a fare dei taglietti, mentre lungo la parte curva è necessario tagliare i triangoli.
Aggiungi Commento
  • Una volta tagliati i triangoli lungo l'intera cucitura, girare il tessuto in modo che quest'ultima rimanga all'interno.
  • Nel girare il tessuto al dritto, sistemare il bordo della cucitura cercando di farlo rimanere ben piatto.
  • Insert translation here
Aggiungi Commento
Conclusione
Finito.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
licia ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 05/03/2012
79.196 Reputazione
134 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
107 Membri
6.518 Guide realizzate
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
Ataliaha Blake - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 225
Tutti i Tempi: 7,961
