Salta al contenuto principale
Toppa da cucire
Cosa ti serve
  1. Toppa da cucire, Toppa da cucire: passo 1, immagine 1 di 2 Toppa da cucire, Toppa da cucire: passo 1, immagine 2 di 2
    • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili intorno allo strappo e togliere gli eventuali pezzi di tessuto. 
    • Prendere una toppa alla moda.
  2. Toppa da cucire: passo 2, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 2, immagine 2 di 2
    • Posare la toppa ritagliata sullo strappo. 
    • Calcolare che la toppa deve essere più larga dello strappo di almeno 3 mm.
  3. Toppa da cucire: passo 3, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 3, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fissare la toppa sui jeans con gli spilli. 
    • Fare attenzione ad applicare gli spilli solo su uno strato di tessuto, altrimenti si rischia di cucire insieme anche l'altra parte di jeans.
  4. Toppa da cucire: passo 4, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 4, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posizionare i jeans sul braccio libero della macchina da cucire facendo in modo che l'ago sia sopra il bordo della toppa. 
    • Assicurarsi che tra l'ago e il braccio libero ci sia solo uno strato di tessuto dei jeans, in modo da non cucire insieme anche l'altra parte.
  5. Toppa da cucire: passo 5, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 5, immagine 2 di 2
    • Abbassare il piedino. 
    • Cucire lungo il perimetro della toppa. 
    • Quando si arriva in prossimità di uno spillo è necessario rimuoverlo, 
    • altrimenti vi è il rischio di piegare o rompere l'ago.
  6. Toppa da cucire: passo 6, immagine 1 di 2 Toppa da cucire: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare a cucire lungo il bordo della toppa, sollevando il piedino per girare i jeans ad ogni angolo della toppa.
  7. Toppa da cucire: passo 7, immagine 1 di 3 Toppa da cucire: passo 7, immagine 2 di 3 Toppa da cucire: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta cucito tutto il bordo, affrancare il filo sovrapponendo i primi due o tre punti. 
    • Sollevare l'ago e il piedino. 
    • Togliere i jeans dalla macchina da cucire. 
    • Tagliare i fili in eccesso e ammirare il proprio lavoro.
Linea Traguardo
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
90.618 Reputazione
142 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.966 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 9,559
