Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa è una guida prerequisita! Fa parte di un'altra procedura e non deve essere seguita da sola.
Questa guida mostra come separare parzialmente la scheda madre dal telaio per accedere alla fotocamera posteriore.
Cosa ti serve
Svita la vite Torx T3 da 4 mm che tiene fermo l'angolo in alto a destra dello speaker.
Svita le due viti Torx T3 da 3 mm che tengono ferma la copertura del connettore del gruppo dei tasti.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della capsula auricolare dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi attentamente il pad del connettore attorno alla presa della capsula.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i seguenti connettori:
Connettore del microfono
Connettore del gruppo dei tasti
Connettore della capsula auricolare (dovrebbe già essere scollato)
Connettore della bobina di carica wireless
Connettore del sensore di pressione sinistro
Connettore dello schermo
Connettore del sensore di pressione destro
Connettore dello speaker
Connettore della porta USB C
Svita le due viti Torx T3 da 3 mm che tengono ferma la scheda madre.
Infila la punta di uno spudger sotto la scheda madre vicino al gruppo della fotocamera posteriore.
Fai leva delicatamente per sganciare la scheda madre dal suo alloggio.
Se la scheda madre non si muove, assicurati di aver scollegato tutti i connettori.
La scheda madre deve passare oltre il cavo della capsula auricolare. Se viene fatta troppa forza sul cavo, la capsula si aprirà. Per evitarlo puoi tenerla ferma con un dito mentre fai leva sulla scheda madre.
Mentre esegui questo passaggio, assicurati di non tirare i cavi dell'antenna collegati all'estremità inferiore della scheda madre.
Solleva leggermente la metà superiore della scheda madre per rimuoverla dal suo alloggio.
Ruota il bordo della scheda madre in modo da appoggiarla a faccia in giù sul bordo destro del telefono.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
