Salta al contenuto principale
Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Earmuff: passo 1, immagine 1 di 1
    • Grab the earmuffs with one hand and hold the headphones with the other.
  2. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the earmuff until it separates from headphones as shown.
  3. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 8mm screws with a #000 Philips screw driver.
  4. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 2mm screws using a #000 phillips screwdriver.
  5. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a soldering iron, remove all the wires attached to the motherboard and other components.
  6. Sennheiser Momentum Wireless M2 AEBT Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Finally, remove the blue ribbon plugged into the motherboard.
    • Make sure to do this using tweezers, so as to avoid any damage to the fragile ribbon.
Conclusione
nasaintj
Membro da: 09/08/23
159 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 334
