Introduzione
Questa tecnica è un semplice metodo per rilasciare un tasto di accensione/annullamento incastrato sulle lavatrici Maytag/Whirlpool Premium Front Load che hanno un alloggio del tasto ad anello cromato.
Cosa ti serve
Trova il modello della lavatrice. Il tasto di accensione/annullamento potrebbe essere diverso a seconda del modello. Questo è il codice del mio modello.
Nel mio caso il codice del modello era all'interno dello sportello della lavatrice.
Il tasto di accensione è composto da un tasto attuatore grigio in un alloggio cromato. Le parole "Power - Cancel" (separate da un punto) sono scritte sopra il tasto.
Sembrerebbe che il tasto si sia incastrato poiché l'alloggio cromato ad anello è stato spinto troppo a fondo nel bordo inferiore, o è stato disallineato. Non è un problema con l'attuatore in sé, come avevo pensato inizialmente.
La semplice soluzione, in questo caso, è prendere una punta in metallo (o un altro strumento sottile e resistente) ed infilarlo attentamente sotto il bordo inferiore dell'alloggio cromato (ad anello) e spostarlo verso l'alto o leggermente in avanti.
Con mia sorpresa, ho sentito uno scatto che ha indicato che l'alloggio era stato rilasciato.
Collega la lavatrice alla corrente e tocca delicatamente il tasto di accensione/annullamento.
Il mio consiglio per evitare questo problema in futuro è di "toccare" più attentamente il centro dell'attuatore grigio con forza minima piuttosto che "premere" l'intero tasto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
Hello I have a GE front loader and my power went out before it was done it had a minute to go and now it does not want to start back up what do I do and I thought I would unplugged it for a hour thinking it would reset it self but that didn't work
There are some things which can cause this - online they talk about a stuck water valve or a door switch problem. Make sure to completely restart a cycle. There is also a reset process where you unplug the power cord and then hold down the power button for at least 5 seconds after plugging the power cord back in.
Can this be done with a Maytag 4000 series same as the picture from this post. I changed the sensor and cleared all tubes of debris and cleaned the back filter to the tub and took out some plastic, also cleaned out the filter at the bottom connected to the water pump. I’ve done it all and I’m still getting the F32 and F20 code, the F 32 doesn’t stay on anymore but it stops the washing process. I’m thinking memory code has to be reset and I can’t find out how. Help!
Thank you so much, saved me a lot of money and hassle.
