Salta al contenuto principale
Sega Saturn Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sega Saturn Case Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, immagine 1 di 3 Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, immagine 2 di 3 Sega Saturn Case Replacement, Case: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sega Saturn Case Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
Conclusione
Jan Ulloa
Membro da: 10/15/19
630 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 3,400
