Salta al contenuto principale
Sega Saturn Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sega Saturn Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Sega Saturn Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jan Ulloa
Membro da: 10/15/19
630 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Membro di USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Membri
12 Guide realizzate
Un commento
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 59
Ultimi 30 Giorni: 301
Tutti i Tempi: 8,280
