Salta al contenuto principale
Sega Genesis Reset Button Repair
Cosa ti serve
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 2, immagine 1 di 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 3, immagine 1 di 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 4, immagine 1 di 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 6, immagine 1 di 1
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: passo 7, immagine 1 di 1
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 9, immagine 1 di 1
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: passo 10, immagine 1 di 1
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
calvin
Membro da: 10/05/10
234 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 16,700
