Introduzione
Ho completato un paio di sostituzioni degli schermi dei Samsung Galaxy Note 20, sostituendo anche il vetro posteriore.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Su questo Note 20 il pannello OLED è chiaramente rotto e il vetro è crepato.
Il vetro posteriore non ha problemi, quindi scaldalo.
Inizia infilando il separatore nel bordo inferiore e spingilo a fondo fino a toccare il telaio. Quindi fai leva per portarlo ad un angolo con il telefono.
Fai scorrere il separatore lungo il bordo inferiore fermandoti dove inizia la curvatura del vetro.
Dopo aver separato il bordo inferiore, rimuovi il separatore.
Ora usa una ventosa per sollevare il vetro posteriore.
Infila il separatore sotto un bordo laterale curvo e fai scorrere fermandoti per fare leva delicatamente sotto il vetro. Quindi ripeti questa procedura per l'altro bordo curvo.
Solleva il vetro posteriore per rimuoverlo.
Se non hai rotto il vetro, battiti il cinque!
Svita le sei viti PH000 che tengono fermo il gruppo della bobina della carica wireless che copre il connettore della batteria.
Scollega i connettori della bobina con uno spudger in plastica.
Infila uno spudger sotto il bordo superiore del gruppo della bobina.
Fai leva con lo spudger per rimuovere il gruppo della bobina dal telefono ed accedere al connettore della batteria.
Ecco il connettore della batteria.
Svita le quattro viti PH000 che tengono ferma la copertura della capsula auricolare.
Scollega il connettore della capsula.
Assicurati che la batteria sia scollegata.
Scollega tutti i connettori evidenziati in giallo.
Svita le due viti PH000 che tengono ferma il gruppo delle camere posteriori.
Solleva la scheda madre facendo leva con uno spudger dalla capsula auricolare, usando il telaio come perno.
Posizione della camera frontale.
Infila uno strumento a punta piatta sotto il bordo inferiore della camera per separarla dall'adesivo.
Solleva la camera lentamente per rimuoverla.
Svita le due viti PH000 nere nell'angolo in alto a destra e rimuovi il cavo a nastro.
Svita le due viti PH000 in basso a sinistra e rimuovi il cavo a nastro.
Durante questa riparazione ho notato che lo schermo che ho acquistato sembrava rigenerato, ma aveva la filettatura delle viti rovinata. Ho lavorato anche trapanando il dispositivo per risolvere la situazione, ma non ho incluso questi passaggi nella guida.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
I did the repair and ran into issues with the REAR camera. I retraced all my hardware. its all connected. the selfie cam works. nothing got disconnected when I removed the mother board. i’ve tried to reset app cache
help plz
Do you have all the screws back in with the speakers and wireless charger coil on the phone?
Stow -
Rear camera hmm did you try repeating the connection did the cameras work before repair?
Thanks for the effort here with the guide. Unless I am missing something (lol) where is the part of the screen replacement (by screen = the display screen, right?) I see the back replacement here. You do mention the OLED screen being broken at the beginning but the guide is for the back replacement, right? (not as title suggests ‘screen replacement) Sorry maybe am wrong here.
He transfered anything from the original phone to the new sreen/frame assembly.
