Salta al contenuto principale
Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement, Back Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a push pin or tweezers to remove the neoprene screw-cover located on the upper, left corner of the back casing.
  2. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew all four, 5mm Tri-Wing screws.
  3. Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Sanyo-PM 8200 Back Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pry the back casing off the device using a spudger. Work your way along the edges to completely separate the back casing from the device.
    • This step may require extra force. But too much force could break the back casing.
    • Remove the headphone jack cover when separating the back casing. The headphone jack is located on the opposite side of the antenna.
Conclusione
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 43
