Salta al contenuto principale
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: passo 1, immagine 1 di 2 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: passo 2, immagine 1 di 1
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
Conclusione
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 Membri
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,525
