Salta al contenuto principale
Sanyo Katana Back Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Back Casing Replacement, Back Casing: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Sanyo Katana Back Casing Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Preston
Membro da: 03/11/13
216 Reputazione
5 Guide realizzate
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Membri
20 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 561
