Salta al contenuto principale
Sansa e260R Rear Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
Conclusione
Casey Smith
Membro da: 01/20/12
108 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 1,685
