Salta al contenuto principale
Samsung WB2200F Battery Cover Replacement
Visualizzazioni: 727
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
727
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
This guide will provide step by step instructions on how to replace the battery cover.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 2
      • Slide the battery cover door open by simultaneously twisting knob and pushing towards the direction of the arrow on the cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove battery by slightly tilting the camera. The battery should slide out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Looking at the inside of the battery door, remove the six 4mm screws using the screw driver with the JIS size 000 head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Samsung WB2200F Battery Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lift the black tab above the knob.
      • Remove any debris from behind knob or replace the knob.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Rachelle
Membro da: 03/08/16
213 Reputazione
2 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 727
