Salta al contenuto principale
Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 1
    • On the back side of the unit, remove the three 8.1mm screws marked with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • From the back, lift the case upwards away from the unit then forwards, releasing the prongs on the front.
  3. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • There is one group of wires located towards the front of the case and attached directly to the motherboard and the case. Using two fingers in a pinching motion, release the wire from the clip and disconnect it.
  4. Samsung UBD KM85C Outer Shell Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the cover from the device.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G1
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 211
