Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220
Visualizzazioni: 824
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
22
Ultimi 30 giorni:
88
Tutti i Tempi:
824
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Inconveniente Markup
Questa guida ha bisogno di markup migliori. Contribuisci correggendoli o con annotazioni sui markup.
Fallo a Fettine
I passaggi in questa guida dovrebbero essere suddivisi e trasformati in una serie di guide prerequisite.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Tutto ciò di cui hai bisogno per questa guida è la volontà di riparare la tua fotocamera. Buon divertimento!
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220, pulsante di accensione: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220, pulsante di accensione: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220, pulsante di accensione: passo 1, immagine 3 di 3
      • Controlla la presenza di detriti e polvere attorno al pulsante di accensione per assicurarti che sia pulito.
      • Se non c'è polvere, inizia svitando le sette viti Philips da 4 mm del guscio esterno con il cacciavite Philips.
      • Ora fai leva con attenzione per aprire la scocca posteriore con lo strumento di apertura iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 2, immagine 2 di 2
      • Ora che hai rimosso la cover posteriore, rimuovi delicatamente lo schermo LCD dalla fotocamera.
      • Successivamente, svita le tre viti a croce Phillips da 4 mm sul pannello posteriore con lo stesso cacciavite (vedi immagine).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Sgancia i quattro connettori che fissano le strisce di pellicola in rame arancione con lo strumento di apertura iFixit.
      • Dopodiché, estrai con attenzione le tre strisce di pellicola con le pinzette iFixit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips da 4 mm situata sopra la striscia di pellicola centrale con il cacciavite Phillips. Questo permetterà al telaio superiore di allentarsi per essere rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quindi, con lo strumento di apertura in plastica, tira verso destra l'artiglio nero situato nella parte inferiore destra della fotocamera. Questo elemento tiene bloccata la piastra principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva lentamente con le dita il telaio superiore della fotocamera per accedere al pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pulsante di accensione Samsung TL220: passo 7, immagine 1 di 1
      • Sostituisci il pulsante di accensione con uno nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
chelsa
Membro da: 03/03/15
358 Reputazione
3 guide realizzate
3 Tech Girls Membro di 3 Tech Girls
Community
2 Membri
48 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 824
