Salta al contenuto principale
Samsung T139 Pad Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
  2. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Battery: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
  3. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Screws: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four Phillips 1.0mm #0 screws
  4. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Black Plastic Cover: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the plastic opening tool, work around the edge of the black plastic cover until it pops off
  5. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Side Buttons: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove side buttons by lifting them off the board
  6. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Circuit Board: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift circuit board up gently
    • Be careful to not pull ribbon cord apart when removing
  7. Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: passo 7, immagine 1 di 2 Samsung T139 Pad Buttons Replacement, Remove Button Pad: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift away button pad
Conclusione
Reagan May
Membro da: 10/23/14
573 Reputazione
5 Guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G1
3 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 353
