Salta al contenuto principale
Samsung Sway Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Sway Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
Conclusione
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
Chris Rush
Membro da: 06/27/13
306 Reputazione
3 Guide realizzate
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membro di WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 344
