Salta al contenuto principale
Samsung SmartCam HD Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement, Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the mount.
    • Use the mount replacement guide if necessary to take the mount off.
  2. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the screw next to the mount holder.
  3. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • At the bottom of the SmartCam there is a tab that you can stick a spudger r in.
    • Once the spudger is in, gently pry it open.
    • Work your way around the SmartCam with the spudger loosing 8 clips.
    • Buttons may fall out, but can be reinserted easily.
  4. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently remover the cover.
    • Beware of the wires connected to the camera.
  5. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The speaker should be attached to the cover with red and black wires going to the main board.
    • Unscrew the two screws holding the speaker in place.
  6. Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung SmartCam HD Speaker Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently take the speaker out of the cover.
    • Take out the red and black wires from a small plug-in on the main board.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
You mind giving speaker part number. I have the Samsung camera with the smaller speaker. Any ideas
frank scalise - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 582
