Salta al contenuto principale
Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the screwdriver to remove the ten 2.5mm Phillips #00 screws.
    • Use an iFixit opening tool to carefully remove the back panel from the laptop.
  2. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 0.5 mm Phillips #00 screws.
  3. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Lightly place some pressure into the highlighted cavity on the battery's outlet plug with a spudger.
    • Carefully remove the wires from the outlet plug.
    • Now you will be able to remove the battery from its place.
  4. Samsung Series 9 NP900X4D-A03US RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Move aside the two metal retaining clips.
    • Pull the RAM stick out to remove it.
Conclusione
Aimee Young
Membro da: 04/22/19
293 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 710
