Salta al contenuto principale
Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove three Phillips screws from the battery.
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Lift the battery up and away from the laptop to remove it.
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un commento
i want the chromebook battery
Christopher Jorgensen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 19,211
