Salta al contenuto principale
Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
  4. Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung Series 5 3G Chromebook 16 GB SanDisk Replacement, 16 GB SanDisk: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the single screw.
    • use the plastic tool to disconnect the WWAN antennas from the board.
    • After removing its mounting screw, the 16 GB SanDisk can be removed from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,193
