Salta al contenuto principale
Samsung ST76 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Screen Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membri
8 Guide realizzate
1Commento della guida
Where did you buy a replacement screen?
Demaree Wiitala - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 859
