Salta al contenuto principale
Samsung ST76 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
  3. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
    • Use a plastic opening tool to help with this task.
  4. Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
  5. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove 2 3mm screws from the metal plate covering the motherboard and lens using a Phillips #00 screw driver.
  6. Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the 4 cables connecting the motherboard to the camera body.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jessica Bain
Membro da: 03/11/15
393 Reputazione
2 Guide realizzate
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membri
8 Guide realizzate
3 Commenti
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - Replica
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - Replica
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 863
