Salta al contenuto principale
Introduzione
This guide can be used to replace any damaged front panels, access the lens, and other inner parts of the camera.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to pull front cover off.
Conclusione
Angela Fierst
Membro da: 11/03/2015
364 Reputazione
2 Guide realizzate
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 257
