Salta al contenuto principale
Introduzione
This guide can be used to replace any damaged back panels, access the screen, and other inner parts of the camera.
Ricambi
Nessuna parte specificata.
  1. Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ST76 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung ST76 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to pull the back cover off.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jessica Bain
Membro da: 11/03/2015
393 Reputazione
2 Guide realizzate
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membro di Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 265
