Salta al contenuto principale
Samsung ST150F Outer Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Outer Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Outer Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Outer Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 591
