Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa i pollici per tirare verso il basso la cover posteriore per rimuoverla ed esporre la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua l'incavo nel case sotto la batteria (vedi quadrato rosso).
      • Posiziona il dito nell'incavo e tira verso l'alto la batteria per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137, Scheda madre: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137, Scheda madre: passo 3, immagine 3 di 3
      • Individua i 4 fori delle viti e rimuovi le viti a croce Phillips da 0,4 mm usando un cacciavite a croce Phillips #000. (Vedi i cerchi rossi)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 4, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai delicatamente leva per aprire il retro del telefono lungo la giuntura.
      • Fai scorrere accuratamente lo strumento lungo tutta l'apertura mentre fai leva, per evitare di rompere le clip di fissaggio in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 5, immagine 2 di 2
      • I connettori a pressione più piccoli potrebbero richiedere un semplice colpo con uno strumento di apertura o uno spudger.
      • Posiziona l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo del connettore a pressione e fai leva delicatamente verso l'alto per estrarre il connettore dalla sua presa. (Evidenziato dal quadrato rosso)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 6, immagine 1 di 1
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai delicatamente leva sulla scheda madre.
      • Potrebbe essere necessario fare leva da diverse posizioni per allentare la scheda madre a sufficienza per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137, Tastierino: passo 7, immagine 1 di 1
      • Spingi delicatamente il tastierino verso il retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastierino Samsung SGH-A137: passo 8, immagine 1 di 1
      • Sostituisci il tastierino difettoso e rimonta il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 746
