Salta al contenuto principale
Samsung SC MX-20 Lens Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unscrew the eight 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unplug the cord connecting the LCD section of the device.
    • Remove the left face of the device.
    • Remove the top face by removing the three 4mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • After removing the body of the device, unscrew the two 3.5mm Phillips #000 screws holding the battery compartment in place.
    • Remove the battery compartment.
  4. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the lens assembly from the device.
  5. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the three 3.5mm Phillips #000 screws on the metal part from the lens component.
    • Remove the motherboard from the lens.
    • Remove the lens from the lens assembly.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 172
