Salta al contenuto principale
Samsung RC512 Optic Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down.
  2. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
  4. Samsung RC512 Optic Drive Replacement, Optic Drive: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung RC512 Optic Drive Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
Conclusione
jando
Membro da: 09/15/16
917 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 449
