Salta al contenuto principale
Samsung RC512 HDD Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down.
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung RC512 HDD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
Conclusione
jando
Membro da: 09/15/16
896 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,010
