Salta al contenuto principale
Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off the emergency switch located at the bottom right of the POWERbot.
  2. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips #1 screws and remove the lid, exposing the battery.
  3. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Follow the wires and find the small white box next to the battery.
    • On the side of the white box facing the battery, find the rigid tab.
  4. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push the tab inwards to the white box and pull the wires up. This will release the wires from the white box, allowing you to remove the battery.
  5. Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung Powebot VR9000 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by holding the battery in place and partially righting the POWERbot so the battery falls out.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G3
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 6,102
