Salta al contenuto principale
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Lauren Nubla
Membro da: 09/11/17
289 Reputazione
2 Guide realizzate
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Membro di CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Membri
10 Guide realizzate
Un commento
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 5,822
