Salta al contenuto principale
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
Conclusione
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membro di Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 587
