Salta al contenuto principale
Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Turn the camera upside down. Only remove the lens if you have to in order to access the battery compartment, as dust particles could easily enter the main body and fall onto the delicate sensor.
    • Slide the button to the left to open the battery compartment.
    • Push the blue button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
  2. Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 7.3 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
    • Remove the silver ring with tweezers.
  3. Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use tweezers to remove the black plastic ring and small metal ring inside the lens assembly.
  4. Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung NX3000 Lens Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use tweezers to lift the pyramid screw and spring from the lens assembly.
Conclusione
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
19.867 Reputazione
32 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 1,455
