Salta al contenuto principale
Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement, Front Lens Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unscrew the four 5.5 mm #000 Philips screws that are on the metal ring with a Philips #000 screwdriver.
  2. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the metal ring using the plastic opening tool.
  3. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the black plastic ring using the plastic opening tool.
  4. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the thin metal ring.
  5. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the three 4.5 mm Phillips #000 head screws located inside the cover with a Phillips #000 screwdriver.
  6. Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung NX1000 Front Lens Cover Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • There are a few loose metal parts and springs. Be careful not to shake the device.
    • Remove the white plastic ring.
Conclusione
Yesenia
Membro da: 01/22/15
717 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,995
