Salta al contenuto principale
Samsung NP700Z5AH RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 6.6mm screw from the memory slot cover.
  2. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Wedge your finger underneath the edge of the memory cover. Grasp and pull the cover to the left to remove it.
  3. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using the tweezers, push the edges of the metal clasps holding the ram card away from the card. You should see the card pop upwards.
  4. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the tweezers, grasp the ram card and pull straight out to remove it.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 389
