Salta al contenuto principale
Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 2 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the device to the bottoms-up position and locate the panel that says HDD.
    • In case of damage to panel, the HDD panel is just immediately right of the optical drive, and opposite from the battery
  2. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3.7mm securing screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the panel covering the HDD.
  3. Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung NP-R540-JA09US Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the screws on the bracket and then remove the bracket by pulling up.
    • Once the bracket has been removed, slide the hard drive towards the gap in the cavity and then remove it from the device.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 934
