Salta al contenuto principale
Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver, take out the 4.6mm screw holding the RAM slot down.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the flat end of the black spudger into the small notch in the RAM slot and lift the top off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Now that the RAM chip has been exposed, use your fingertip and the black spudger to push back the metal tabs on each side, allowing the RAM chip to come free.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung NP-N102S-B05PH RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Finally, use the black spudger to get underneath the loosened RAM chip and gently pull it up and out of the laptop.
Conclusione
Daniel Rudzik
Membro da: 10/04/16
349 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 428
