Salta al contenuto principale
Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Take out the four 4.5mm Phillips #0 screws located at the corners of the screen.
  2. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now, use the blue opening tool to gently pry the front bezel off.
  3. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Unscrew each of the four 6.5mm Phillips #0 screws securing the screen to the case.
  4. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the black spudger tool and your fingertip, gently push on the ends of the ribbon cable to pop it out of the socket.
  5. Samsung NP-N102S-B05PH Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The screen is can now be lifted away from the laptop.
Conclusione
Daniel Rudzik
Membro da: 10/04/16
349 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G4
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 741
