Salta al contenuto principale
Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly
Cosa ti serve
  1. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove batteries before you disassemble the remote
    • Use a case opening tool to gently split the upper and lower case
    • Work around the entire case until the 2 halves come apart completely
  2. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Release the circuit board by gently pushing the plastic tab away from the board
    • Use minimal force to avoid breaking it
    • Lift circuit board off top cover to expose the rubber button membrane
    • Lift off the rubber button membrane
  3. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • During reassembly make sure that you correctly place the battery cover retainer on the read case
  4. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • When placing rear cover back onto the assembled top cover make sure you correctly align the battery terminals with the slots in the cover
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Richdave
Membro da: 04/09/10
32.729 Reputazione
30 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
329 Membri
1.453 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 168
Tutti i Tempi: 39,074
