Salta al contenuto principale
Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly
Cosa ti serve
  1. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly, Remote control: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove batteries before you disassemble the remote
    • Use a case opening tool to gently split the upper and lower case
    • Work around the entire case until the 2 halves come apart completely
  2. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Release the circuit board by gently pushing the plastic tab away from the board
    • Use minimal force to avoid breaking it
    • Lift circuit board off top cover to expose the rubber button membrane
    • Lift off the rubber button membrane
  3. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • During reassembly make sure that you correctly place the battery cover retainer on the read case
  4. Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Remote Control Disassembly: passo 4, immagine 2 di 2
    • When placing rear cover back onto the assembled top cover make sure you correctly align the battery terminals with the slots in the cover
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Richdave
Membro da: 04/09/10
32.018 Reputazione
30 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.506 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 26
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 36,114
