Salta al contenuto principale
Samsung HMX-W300 USB Port Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Disassembling Samsung HMX-W300: passo 1, immagine 3 di 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
  6. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, Battery: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the iFixit opening tool to pry the battery housing open.
  8. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • After removing the battery housing, take the battery out.
  9. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: passo 9, immagine 1 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: passo 9, immagine 2 di 3 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement, USB Port: passo 9, immagine 3 di 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the plastic cover.
    • Use tweezers to remove the wire from the slots.
  10. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Remove both screws from the USB port using a Phillips #00 screwdriver.
  11. Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Samsung HMX-W300 USB Port Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Push the USB port inside the case to remove it from the device.
Conclusione
Robert
Membro da: 01/21/15
966 Reputazione
8 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 426
