Salta al contenuto principale
Samsung HMX-F90 Record Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the release tab away from the battery.
    • Slide the battery towards the release tab and then pull the battery away from the camcorder.
  2. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Strap Side Outer Casing: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the camcorder so that the strap side is facing you.
    • Locate and remove the three 4.5mm Phillips #00 screws around the hand strap.
  3. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rotate the camcorder so that the battery slot is facing you.
    • Located in the top left corner of the battery slot, remove the 4.5mm Phillips #00 screw.
  4. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rotate the camcorder so you are looking at the bottom of the camcorder.
    • Locate and remove the last three 4.5mm Phillips #00 screws.
  5. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • With both hands, pull the side strap apart from the rest of the camcorder.
  6. Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung HMX-F90 Record Button Replacement, Record Button: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Locate plastic clips of the record button.
    • With tweezers squeeze together the two plastic clips and push the button out.
    • Wiggle and pull the record button to remove completely.
Conclusione
Amir Harb
Membro da: 09/26/17
705 Reputazione
6 Guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 443
