Salta al contenuto principale
Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement
  1. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement, USB Connector: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the switch on the right-hand side of the device to separate the cover from the main body.
    • Pull the cover away from the main device.
  2. Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Samsung Gear VR With Controller USB Connector Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the gray switch to the right to unlock the USB connector.
    • Lift the connector perpendicular to the device.
    • Slide off the USB connector gently with your fingers.
Conclusione
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G3
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 642
