Introduzione
Se la tua batteria è esaurita, danneggiata o semplicemente si scarica velocemente, allora usa questa guida per sostituirla. Fai attenzione a non danneggiare il cavo piatto o bucare la batteria.
ATTENZIONE: Seguire questa guida danneggerà la guarnizione impermeabile del tuo orologio.
NOTA: Dal 2018 è riconosciuto un problema di scarica veloce della batteria su alcuni dispositivi Gear S3 (https://us.community.samsung.com/t5/Gear...) e seguire questa guida per sostituire la tua batteria potrebbe non risolvere il problema. Consigliamo ai possessori di S3 di provare delle soluzioni software (lasciare spento il dispositivo per giorni, aggiornarlo, disinstallare app, caricarlo completamente mentre acceso/spento, eccetera) prima di provare a sostituire la batteria.
Cosa ti serve
Posiziona l'orologio a faccia in giù, in modo da vedere la parte posteriore.
Usando un'unghia, stacca i tre connettori sulla scheda madre.
Durante il riassemblaggio, prima di incollare la batteria, disponila nel suo supporto in plastica: così sarà più facile posizionare il suo cavo.
Prima di fissare la batteria assicurati che il foro attraverso il quale passa il cavo sia tondo. Il foro sulla tua batteria di ricambio potrebbe essere malformato. Potresti dover allargare il foro prima di fissare il cavo.
Per allargare il foro usa lo strumento per l'estrazione SIM nel Pro Tech Toolkit, una graffetta o altri strumenti sottili. Lo strumento scelto può anche essere usato per spingere dolcemente il cavo nella posizione corretta. Presta attenzione nel farlo per evitare di danneggiare il cavo.
Segui i passi dall'8 all'1 in ordine inverso per riassemblare il tutto.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 133 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
46 Commenti
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
