Salta al contenuto principale
Sostituzione cinturino Samsung Gear S2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cinturino Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cinturino Samsung Gear S2, Cinturino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Capovolgi lo smartwatch, in modo che la parte frontale stia sotto.
    • Aiutandoti con un giravite Y#0, svita le quattro viti a tre punte da 3. 5 millimetri.
    • Ricorda sempre di spegnere lo smartwatch, per evitare di prendere la scossa.
    The warning to turn off the watch to avoid electrical shock was a joke, right?!
    nanev - Replica
    The screws don't seem to be turning easily. What's the best way to loosen them without stripping them?
    Mark Franz - Replica
    I’m going to be shocked by a dead 3.8V battery? Of course, only if the watch is powered on. Ridiculous statements like this do not reflect positively on the credibility of this entire procedure. If the author seriously thinks this is a danger then I question your basic understanding of electronics.
    Alex Tatistcheff - Replica
    … to avoid being shocked when you lose your data! :)
    Reuben Janzen-Martin - Replica
  2. Sostituzione cinturino Samsung Gear S2: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cinturino Samsung Gear S2: passo 2, immagine 2 di 2
    • Aiutandoti con il dito, schiaccia e spingi in avanti il tasto di espulsione che trovi alla base del cinturino.
    • Potrebbe esserti utile usare la parte piatta di uno spudger, anziché il dito.
    The bracelet should be removed first!
    Das Armband sollte zuerst entfernt werden!
    Wilhelm Gregorius - Replica
  3. Sostituzione cinturino Samsung Gear S2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cinturino Samsung Gear S2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura dal Passo 2 per sganciare anche l'altra parte di cinturino.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Johnny ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jacob Baldwin
Membro da: 02/20/17
3.412 Reputazione
5 Guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Membri
23 Guide realizzate
6 Commenti
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - Replica
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - Replica
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - Replica
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - Replica
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - Replica
How can I take the metal piece that was broken off from the strap, that's stuck to the watch
Vang Lesh - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 64
Tutti i Tempi: 9,298
